如東 2012-07-20 21:15:36 | 山西省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 834查看 3回答
廣聯(lián)達(dá)軟件打開預(yù)算時(shí)的問題
用廣聯(lián)達(dá)4.0打開預(yù)算時(shí)彈出一個(gè)對(duì)話框“不能識(shí)別該文件的地區(qū)類別,請(qǐng)檢查格式是否正確”,打不開預(yù)算是怎么回事? 注:用2011新版定額及加密狗,打不開2005版定額及加密狗所作的預(yù)算文件。
已采納確定是一個(gè)地區(qū)的嗎? 如果是,可能是工程被破壞,需要聯(lián)系客服進(jìn)行修復(fù)
2012-07-22 20:15:59
是版本不同吧,升級(jí)一下試試呢?在保存文件時(shí),可以設(shè)置保存在哪個(gè)路徑的版本下,比如用2005做的文件,也可保存在2011格式下,然后在用2011就能打開了
2012-07-20 21:37:52
也許做這兩個(gè)用的gbq4.0版本不同,低版本的打不開高版本的。還有一個(gè)原因,就是你那2011的沒有安裝2005的施工定額。
2012-07-21 07:57:27
廣聯(lián)達(dá)計(jì)價(jià)軟件打開時(shí)提示缺***年定額怎么辦?
廣聯(lián)達(dá)計(jì)價(jià)軟件打開時(shí)提示缺***年定額怎么辦?從新干線搜定額庫(kù)不顯示,新建土建算量軟件的時(shí)候提示缺圖集,這該怎么辦?
做預(yù)算時(shí),為啥2012年7-8份的太原信息價(jià)不能載入廣聯(lián)達(dá)軟件
保位老師:你們好!我做預(yù)算時(shí),為啥2012年7-8份的太原信息價(jià)不能載入廣聯(lián)達(dá)軟件?
