那些小回憶 2012-06-04 20:58:45 | 山西省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 6768查看 4回答
用廣聯(lián)達(dá)時(shí)高版本咋就打開(kāi)低版本的了?
已采納高版本程序可以打開(kāi)低版本程序所做的文件。但也僅限于圖形2008,鋼筋2009,計(jì)價(jià)4.0內(nèi)。2008不能打開(kāi)老版本的8.0,鋼筋2009不能打開(kāi)老版10.0,計(jì)價(jià)4.0打不開(kāi)老版3.0.這些老版工程必須使用老版軟件打開(kāi)
2012-06-05 08:43:19
軟件的高版本可以打開(kāi)低版本的文件。
2012-06-04 21:06:41
廣聯(lián)達(dá)軟件高版本的是兼容低版本的,所以高版本的程序是可以打開(kāi)用低版本程序所做的文件。(一般軟件高版本都可以向下兼容低版本的,用高版本的程序可以打開(kāi)低版本的文件)
2012-06-04 21:19:33
你要點(diǎn)開(kāi)始----所有程序---廣聯(lián)達(dá)建設(shè)工程整體解決方案-----廣聯(lián)達(dá)GGJ10工程文件轉(zhuǎn)換工具,
2012-06-05 06:27:41
