douyahuainan 2012-07-19 08:23:53 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 1123查看 6回答
暗柱箍筋不是封閉的(如圖),錨固到墻內(nèi),這種箍筋怎么在軟件中畫
(6)
可以在“其他箍筋”欄輸入開口箍。
2012-07-19 08:36:41
可以在暗柱屬性箍筋信息不填寫,在其他箍筋框內(nèi)按圖紙要求編輯
2012-07-19 10:41:03
支持樓上的回答,學(xué)習(xí)了!感謝啊
2012-07-24 08:49:13
可以布置開口箍,匯總計算后編輯鋼筋,對這個鋼筋長度進行修改,鎖定。供參考。
2012-07-19 08:30:43
暗柱箍筋在其它鋼筋輸入,選對鋼筋圖形號
2012-07-19 08:36:09
暗柱箍筋不是封閉的(如圖),錨固到墻內(nèi),這種箍筋在鋼筋算量軟件的暗柱構(gòu)件中定義暗柱時在“編輯屬性”欄的“其它箍筋”點擊“屬性值”會出現(xiàn)一個帶三個點的按鈕;點擊此按鈕新建施工圖中的箍筋即可。
2012-07-19 08:32:08
