15****@qq.com 2012-07-20 14:06:29 | 浙江省 安裝 | 1528查看 6回答
電纜工程量
如何計算電纜的工程量
(6)
已采納電纜工程量長度的計算是:【(水平延長米長度+豎直距離部分的高度)*1.025】+電纜引出和進入配電箱的預留長度+電纜終端頭預留長度=工程量長度。 電纜相關的預留長度需要進入工程量之內的其他部分,根據預留量留量表的規定據實計算。
2012-07-20 14:48:37
水平延長米長度加上豎直部分長度再加箱體預留長度只和乘以1.025
2012-07-20 14:09:32
水平延長米長度加上豎直部分長度再加箱體預留長度之和乘以損耗系數。
2012-07-21 16:49:26
(實際長度+預留長度)*1.025
2012-07-21 20:01:08
電纜工程量計算=(水平長度+垂直長度+電纜頭預留量+進出配電箱箱體預留+進出電纜溝預留+上橋架預留)*1.025
2012-07-20 14:35:26
電纜工程量長度的計算是:【(水平延長米長度+豎直距離部分的高度)*1.025】+電纜引出和進入配電箱的預留長度+電纜終端頭預留長度+電纜附加長度(見工程量計算規則附表,依情況而定)=工程量長度
2012-07-20 16:20:45
