恰逢花開 2012-07-20 12:14:27 | 湖北省 計價軟件GBQ4.0 | 6230查看 9回答
知道人工費,材料費,機械費,用計價軟件怎樣算總價
在費用匯總文件中將人工費,材料費,機械費輸進去,但是在措施項目費中的人工費,機械費,材料費,這部分應該怎樣處理,是本身就沒有,還是需要自己計算了將這部分輸入措施項目費中還是不需要管?為什么將直接工程費的基數(shù)換成人工機械費之和了,總價比以人工材料機械費之和算的總價要低很多了?
(9)
已采納直接費的人才機直接在預算書的界面補充定額:輸入人工費,材料費,機械費就可以了 措施項目分技術措施和組織措施 技術措施有人材機,如果知道技術措施的人才機,也直接補充相應定額就可以了 組織措施是自動匯總直接費和技術措施記取費用的
2012-07-23 10:06:20
措施費用大部分都可執(zhí)行定,例如腳手架、垂直運輸機械、模板,套完定額自然就有人工、材料、機械費用了。措施費因大部分是租賃費。不需要輸入直接費的基數(shù)呀,安全文明施工要的是分部分項直接費也是軟件能夠自動生成的呀。
2012-07-20 12:29:10
在費用匯總文件中將人工費,材料費,機械費輸進去, 在措施項目費中的人工費,機械費,材料費,這部分 也應該輸入進去的;
2012-07-20 12:22:01
措施費中的人工費、材料費、機械費不用添加輸入,要在定額子目輸入完成之后,在措施費界面點擊“自動計算措施費”,這樣費用匯總里就有了措施費的所有費用。
2012-07-20 12:34:06
1、你的人工費是怎么出來的,為什么要直接在費用表里去輸入? 2、你的人工費里包括措施費的人工費嗎? 知道了這些你才能去計算, 如果不包括就要加進去, 一般預算人工費是根據(jù)在預算書里輸入相應的定額子目計算出來的定額人工費, 措施項目的人工費的計算方法是一樣的,也要輸入措施費的定額子目,然后去計算,以費率形式計算的措施費就不用單獨計算人工費等 將直接工程費的基數(shù)換成人工機械費之和了,總價當然是比以人工材料機械費之和算的總價要低很多,因為人工機械費之和里不包括材料費,這樣取費基數(shù)就底,而人工材料機械費里是包括材料費的,這樣取費基數(shù)就高 你的停工損失可以直接按實際的市場價去計算,再乘以費率或管理費就可以了,不用在計價軟件里去做這部分造價
2012-07-20 12:35:49
按你說這個情況,我認為按定額計價不太合適,原因有以下: 1、你現(xiàn)在按實際所發(fā)生的管理人員工資等算,而沒有按定額基價去算,這個就按實打實的費用算,列清楚,管理人員工資多少,工人工資多少,機械費按租賃或折舊多少,將稅金計算上就是總費用了,沒必要再套定額的那種形式,定額的算法依據(jù)是完全依據(jù)定額的基價等取費格式走。 2、至于取費低,材料費少了,基數(shù)一半多,當然是低很多了。
2012-07-20 13:36:55
增加的人工費、材料費、機械費可以從分部分項項目清單中輸入,因為臨時設施費是按照人材機合計取費的
2012-07-20 14:36:39
建議補充一個定額,將人材機費用直接輸入到補充子目中,由軟件計算相應其它費用。
2012-07-20 14:52:37
措施項目包含人材機,但是它是按整體取費的,在人材機含量表里是不顯示的
2012-07-21 08:19:36
