恰逢花開 2012-07-20 09:40:52 | 湖北省 計價軟件GBQ4.0 | 1118查看 3回答
計價中怎樣把計算程序改成以人工費機械費之和為計費基數
計價軟件中怎樣把計算程序改成以人工費機械費之和為計費基數問題補充:現在知道人工費,機械費,材料費,怎樣用計價軟件以人工材料機械費之和為基數計算總價,再用人工機械費之和為基數計算總價
在計算基數欄的對應行下拉選擇相應的代碼。 “現在知道人工費,機械費,材料費,怎樣用計價軟件以人工材料機械費之和為基數計算總價,再用人工機械費之和為基數計算總價”實際上設置方法與上面解釋相同,行不足時,可以做插入處理,設置方法同上,列總價也是在計算基數的相應行選擇或輸入相應的代碼。就不清楚你會需要做這么大的動作。
2012-07-20 09:43:09
具體是哪個部分的,一般是在匯費匯總表中調整取費基數 在費用匯總中的F1的取費基數中將材料費刪除
2012-07-20 09:43:47
人工費的代碼是RGF,機械費的代碼是JXF 在計算基數中輸入人工費和機械費的代碼編制計算公式就可以了
2012-07-20 10:26:43
