Seven 2012-07-20 09:03:44 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 862查看 4回答
層高的設置
帶有坡屋面的層高如何設置
已采納按3.6或6.0設置層高都是可以,需要注意的是布置的墻、梁、柱調整好標高就是了。只要板定義好斜板,在相應構件的界面下,選擇了構件,點工具欄上“平齊板頂”,那么構件的頂標高就會識別斜板的標高。
2012-07-20 09:07:28
坡屋面主要是調標高可以三點定義或者坡度定義,層高設置到平屋面即可
2012-07-20 09:07:25
梁板兩端的標高均可調整
2012-07-20 11:44:46
按最高點設置,調整斜板標高
2012-07-20 09:07:37
