路路 2012-07-20 08:35:39 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 3556查看 3回答
條形基礎的雙向鋼筋怎樣布置
條形基礎的雙向鋼筋怎樣布置?
條形基礎的雙向鋼筋 直接在條形基礎單元中定義輸入 即可; 它只有受力筋,但是圖紙中是雙向的, 另外一個方向的 在分布筋 一欄中 輸入呀;
2012-07-20 08:37:54
屬性中用斜杠輸入,如B12-200/B20-200,斜杠前是底部鋼筋,斜杠后是面部鋼筋。 “如果用分布筋來代替受力筋,分布筋的長度不夠的嘛?”哦,前面的解釋,以為你說的是雙層雙向鋼筋。 條形基礎的受力筋是短向,及橫向。分布筋是長向,及縱向。這兩者本身是不存在有代替的問題,不清楚你是怎么理解的。
2012-07-20 08:40:52
你在條基屬性中會看到鋼筋的輸入位置的呀。 還有個分布筋位置的呀。 條基的長向鋼筋就是分布筋!
2012-07-20 08:36:55
