菜頭 2012-04-12 11:04:26 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 3361查看 3回答
樓板雙層雙向鋼筋的布置
雙層雙向鋼筋是否就是雙網(wǎng)雙向鋼筋?如果是,是不是只定義底筋或面筋,后采取雙網(wǎng)雙向布置就ok了?
已采納你理解得很正確,你不用定義底筋或面筋直接按圖紙要求點(diǎn)擊單板或多板,選擇雙網(wǎng)雙向布置,底筋或面筋就自然定義好
2012-04-12 11:22:19
你好 你理解得很正確 就是這樣操作
2012-04-12 11:05:54
雙層雙向鋼筋是否就是雙網(wǎng)雙向鋼筋.如果是,只定義底筋或面筋,后采取雙網(wǎng)雙向布置就ok了.
2012-04-12 11:06:41
