  • 請問一下關于圖紙柱子標高的確定
    我在畫一個電子圖,這個圖紙的柱子只有一個平面圖,在說明里面有一段話 ,我不知道是什么意思,請問一下師傅,基礎層的柱子是不是應該畫層底層頂標高呢 還是設置在柱子底部標高為梁的頂部(基礎梁的頂部標高為-1.2)謝謝師傅~
    基礎梁
    你好:最簡單的做法就是按樓層里定義的標高,定義好基礎上層的構件后,全部選擇上豎向構件后復制到基礎層中就行了。所有的標高都按默認的。
    2012-07-19 16:49:12
  • 柱頂標高4.8米,圖紙不是說了嗎?
    2012-07-19 16:49:57
  • 如果每根柱子在同一個位子都一樣的話,可以基礎層和基礎以上的柱子一期話,那這樣的話低標高是基礎低標高,定標高的話是4.8米,這是一種;或者就是分開畫,先基礎層,那這樣的話一般軟件會默認高度是樓層低標高和樓層定標高,他指的樓層定標高是基礎層定標高。然后再在1層上再定義柱子,如果1層標高是4.8米的話,你在樓層設置里1層設置成4.8米,那你在定義柱子的時候軟件也會默認定標高就是4.8米,如果不是的話你把樓層定標高改成4.8米即可。
    2012-07-19 16:51:11
主站蜘蛛池模板: 平昌县| 登封市| 霸州市| 山丹县| 瑞金市| 洛隆县| 葵青区| 山阴县| 琼结县| 阿克苏市| 大庆市| 临清市| 九龙县| 阳江市| 湛江市| 咸宁市| 大庆市| 牙克石市| 阳江市| 兖州市| 德庆县| 万宁市| 来凤县| 高密市| 余江县| 乌审旗| 玉门市| 昭平县| 建德市| 和政县| 凭祥市| 淮南市| 兰西县| 铁岭市| 讷河市| 清河县| 丽水市| 延安市| 珠海市| 吴川市| 汝州市|
