80****@QQ.COM 2012-07-18 17:55:35 | 陜西省 安裝算量GQI | 2954查看 4回答
豎直橋架和跨層橋架及橋架內(nèi)的電纜怎么識別?
豎直橋架和跨層橋架及橋架內(nèi)的電纜怎么識別?問題補充:最好能說具體詳細一些 ,或者介紹個2011版安裝算量的軟件教學視頻,別的都會 。就是不會跨層橋架和橋架內(nèi)的電纜。
已采納跨層橋架,布置立管功能,設置標高,橋架內(nèi)的電纜,只要你在屬性里把電纜的型號屬對就行 有幾根就輸幾根,用加號連接,627825878
2012-07-18 18:06:31
可以用橋架配線功能或設置起點或選擇起點功能
2012-07-18 19:00:59
配電箱和配電箱用橋架連接可以使用橋架布線,點選建立好的纜線,在繪圖區(qū)點管道編輯下的橋架布線,點要布線的橋架。配電箱通過橋架在走管的,那就用設置起點和選擇起點功能,只是如果是跨層選擇起點是要多出一個選擇樓層,視頻在學習課題有個gqi2011實訓課程,電專業(yè)了有的
2012-07-19 17:22:16
回復:水平橋架直接識別,豎向的用布置立管功能。 跨層顯示操作步驟:工具→選項→其它→顯示跨層圖元(勾選)→確定。 橋架內(nèi)多根電纜識別:新建各種型號的裸電纜構件,然后利用橋架布線,一次性選擇多根裸電纜,一下搞定。
2012-07-19 17:28:57
