zhaopiyi 2010-09-03 22:13:12 | 陜西省 安裝算量GQI | 817查看 4回答
橋架內的電纜
配電箱與配電箱之間是橋架連接,,咋樣識別橋架內配電箱與配電箱之間的電纜?
已采納都是橋架算不出橋架內電纜工程量的,只有在配電箱和橋架之間加一段配管才行。再在橋架和配電柜處設置起點,匯總計算,查看工程量,這時電纜橋架內的線纜工程量才會顯示出來。不過這段管要一點點就行,最后再把這些工程量去掉即可。
2010-09-03 22:59:15
定義電纜配管,名稱為橋架,添加電纜,平面圖上畫上就行了
2010-09-09 17:16:33
建議您用電纜導管設置每根電纜,不要用橋架。橋架內是不能直接定義線纜的。
2010-09-06 22:42:23
你可以設置一段管的,注明不計量,這樣你再利用設置起點,就會有量了,
2010-09-07 09:47:52
