realfox@126.com 2012-07-18 17:27:14 | 山西省 其他專業(yè) | 582查看 5回答
安裝工程中電氣部分
配電箱距地1.6米, 三根接地極采用50*50*5鍍鋅角鋼,每根2.5米, 開關距地1.4米。 三相插座距地0.3米 求1.兩線DN20 2.三線DN20 3.室內穿 BV2.5 4.室外接地母線埋地深0.8米問題補充:求1.兩線DN20有多長 2.三線DN20有多長 3.室內穿 BV2.5有多長 4.室外接地母線有多長
G~J=2.8米是照明線路 ; A~F=2*2.8米是插座線路;1.3米是開關到單管日光燈的距離 是的1.3米指A~C間斜邊 因草圖無層高、敷設方式。一下計算只是平面長度。立管長度你搞清楚層高、敷設方式后另加。 二線DN20=1.8+2.8+1.3*2=7.2 三線DN20=2*2(燈路)=4 三線DN20=2.5+2.8*2(插座路)=8.1 BV2.5=7.2*2+4*3+8.1*3=50.7米 母線=1.6+0.8(埋深)+0.8+2+5=10.2米 注:未考慮立管、及臨汾區(qū)有關預留、損耗問題,只是平面尺寸的計算 A-C中間那條斜線是二線,斜線上面的點到G之間用的是三線(一火、一零、一控)
2012-07-19 09:11:19
2.8米是轉折點到c點的開關,1.3米是交點到a點插座
2012-07-18 18:04:30
我在你原圖上作了記號,并有文字說明,希望你能明白。
2012-07-18 23:54:12
圖上標有1.3米是A~B點;2.8米是A~D、D~F點。
2012-07-19 06:18:08
從圖紙看是插座開關的
2012-07-19 08:55:28
