方第產 2012-07-18 17:14:27 | 山東省 其他專業 | 1836查看 2回答
檢驗試驗費
淄博市關于材料檢驗試驗費,說明價目表中的材料價格包括檢驗試驗費,即一般鑒定、檢查(包括磚、抗壓試塊、鋼筋連接等),如果再按淄博市規定中的3000平方米以下,以工程實體材料費的千分之八計算檢驗試驗費,是不是重復,這樣做對嗎? 甲方供材和認價材價格不含,但使用價目表計算,不是照樣計取了嗎? 說明中的系數是不是解釋檢驗試驗費的包含量? 一般工程正常定額價目表結算,材料檢驗試驗費這項是不是不再另計了? 請行業高手指點、解釋。
都包含了吧工程正常定額價目表結算,材料檢驗試驗費這項是不是不再另計了? 請行業高手指點、解釋。
2012-07-18 19:31:07
原定額里說明是含了材料的常規檢測費。不包括樁基檢測、鋼結構、外墻保溫等特殊檢測費。根據現在湖南省計價辦法解釋檢驗試驗費由建設單位承擔。
2012-07-19 08:15:09
