方第產(chǎn) 2012-07-17 14:19:44 | 山東省 其他專業(yè) | 713查看 1回答
采保費(fèi)和檢驗(yàn)試驗(yàn)費(fèi)
1、甲方供材100萬,是供至施工現(xiàn)場,材料差價(jià)10萬,施工方計(jì)取的采保費(fèi)為: 90/1.025*2.5%*40% 這樣計(jì)算對嗎? (價(jià)目表預(yù)算價(jià)含采保費(fèi), 很多人不理解除1.025意思) 2、關(guān)于材料檢驗(yàn)試驗(yàn)費(fèi),因價(jià)目表中的材料包括檢驗(yàn)試驗(yàn)費(fèi),一般鑒定、檢查(包括抗壓試塊、鋼筋連接等),再按淄博市規(guī)定中的3000平方米以下,以工程實(shí)體材料費(fèi)的千分之八計(jì)算檢驗(yàn)試驗(yàn)費(fèi),是不是重復(fù),這樣做對嗎?
已采納1.025是山東定額規(guī)定的系數(shù),建管部門的規(guī)定,執(zhí)行規(guī)定就是了 關(guān)于材料檢驗(yàn)試驗(yàn)費(fèi),因價(jià)目表中的材料包括檢驗(yàn)試驗(yàn)費(fèi),一般鑒定、檢查(包括抗壓試塊、鋼筋連接等),再按淄博市規(guī)定中的3000平方米以下,以工程實(shí)體材料費(fèi)的千分之八計(jì)算檢驗(yàn)試驗(yàn)費(fèi),是不是重復(fù),這樣做對嗎 這塊很難分割,如果都選用價(jià)目表中的價(jià)格,就不計(jì)算檢驗(yàn)費(fèi),否則就按千分之八計(jì)算檢驗(yàn)試驗(yàn)費(fèi) 是的
2012-07-17 14:23:28
