  • 關于工程設置里面的次梁兩側共增加箍筋數量
    圖紙說明是框梁KL每側均附加箍筋3根,在框架梁與非框架梁處的工程設置中,次梁兩側共增加箍筋數量應該是填寫“6”這是正確的嘛? 在梁原位標注中,應該如何填寫。一種情況是只有一根次梁與框架梁相交,還有一種情況是2根次梁與狂降兩相交。請高手們分別為我解決...能上圖最好啦~~~~
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 圖紙說明是框梁KL每側均附加箍筋3根,在框架梁與非框架梁處的工程設置中,次梁兩側共增加箍筋數量應該是填寫“6”這是正確的; 在梁原位標注中, 一種情況是只有一根次梁與框架梁相交 填寫 6 ,還有一種情況是2根次梁與狂降兩相交 可以直接 填寫 12 即可。
    2012-07-18 17:08:24
  • 圖紙說明是框梁KL每側均附加箍筋3根,在框架梁與非框架梁處的工程設置中,次梁兩側共增加箍筋數量應該是填寫“6”這是正確的嘛?是正確的; 在梁原位標注中,應該如何填寫。一種情況是只有一根次梁與框架梁相交,還有一種情況是2根次梁與狂降兩相交。在原位標注梁平法表格中,在相應跨輸入兩個次梁寬度, 如輸入250/250 次梁加筋就是6/6
    非框架梁
    2012-07-18 17:15:13
  • 圖紙說明是框梁KL每側均附加箍筋3根,在框架梁與非框架梁處的工程設置中,次梁兩側共增加箍筋數量應該是填寫“6”這是正確的 支持二樓的答案
    2012-07-18 17:43:18
  • 圖紙說明是框梁KL每側均附加箍筋3根,在框架梁與非框架梁處的工程設置中,次梁兩側共增加箍筋數量應該是填寫“6”這是正確的嘛? 正確的 在原位標注上寫上次梁寬,在布置鋼筋6/6
    2012-07-18 17:44:05
  • 你好: 1. 圖紙說明是框梁KL每側均附加箍筋3根,在框架梁與非框架梁處的工程設置中,次梁兩側共增加箍筋數量應該是填寫“6”這是正確的嘛? 答:填寫“6”是正確的! 2.在梁原位標注中,應該如何填寫。一種情況是只有一根次梁與框架梁相交,還有一種情況是2根次梁與狂降兩相交。請高手們分別為我解決...能上圖最好啦~~~~ 答:在原位標注中的輸入,選中要輸入加密箍筋的框架梁,在相對應跨輸入兩個次梁寬度,用“/”隔開, 如輸入200/200 , 那次梁加筋就是6/6。 其實,完全可以在“自動生成吊筋”的介面下,選中要加密箍筋的框架梁和非框架梁,點擊“確定”即可。
    梁處
    廣聯達服務新干線
    建筑行業快速問答平臺-答疑解惑
    2012-07-19 05:43:47
  • 應該是在主梁的“次梁加筋”欄輸入6A8。 在梁原位標注中, 一種情況是只有一根次梁與框架梁相交 填寫 6A8 ,2根次梁框架梁相交時直可輸入12A8或6A8/6A8 即可。
    2012-07-19 08:48:58
主站蜘蛛池模板: 大埔县| 老河口市| 钟山县| 浪卡子县| 彩票| 花莲市| 昌都县| 临湘市| 赫章县| 卓尼县| 无棣县| 汽车| 乳源| 津市市| 嘉峪关市| 新邵县| 榆树市| 朝阳县| 阿图什市| 醴陵市| 景宁| 镇雄县| 青海省| 洛宁县| 普洱| 康平县| 盐源县| 五原县| 女性| 三门峡市| 巴林右旗| 罗源县| 育儿| 石林| 河西区| 宝应县| 贡嘎县| 通山县| 奇台县| 昆明市| 义马市|
