  • 畫砌體墻畫至柱邊還是柱中心?為什么?
    畫砌體墻畫至柱邊還是柱中心
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你好,畫到柱邊跟畫到柱里面都是可以的。 因為即使畫到柱里面,軟件也會將重合這部分的量從墻里面扣掉的。一般的只畫到柱邊就可以了。 如果畫到柱里面,可以先匯總計算,然后查看計算式,然后點擊對話框下面的查看三維扣減,就發現被扣掉了
    2012-07-18 15:16:43
  • 你好 砌體墻畫到框架柱邊起即可 不好意思我控制不了別人怎么說的,但是我知道砌體墻畫到框架柱邊是對的。
    2012-07-18 15:01:16
  • 都可以軟件會自動扣減的
    2012-07-18 15:02:49
  • 畫到哪兒都可以,軟件能自動識別。
    2012-07-18 15:33:55
  • 畫到那都可以,軟件會自動扣減的。
    2012-07-18 16:49:29
  • 建議砌體墻畫至柱中心,在鋼筋算量里面,墻畫到柱中心與畫至柱邊對鋼筋沒什么影響,但是在后期把鋼筋導入到圖形就會出現很多問題。問題1:外墻不封閉,軟件識別內外墻出現錯誤。問題2:繪制裝修時,房間沒封閉,裝修點上后會擴展到其他房間。等等其他我還沒預想到的一些問題,所以說,你把砌體墻繪制到柱中心是避免其他一些問題的最好方法。
    2012-07-18 16:55:02
  • 砌體墻一定要封閉,后期布置裝修需要閉合才行的
    2020-04-10 10:05:34
主站蜘蛛池模板: 胶南市| 余庆县| 康定县| 临高县| 寻乌县| 容城县| 会宁县| 陆丰市| 丰宁| 饶河县| 武义县| 福建省| 扎兰屯市| 无锡市| 方山县| 保靖县| 云安县| 高陵县| 天津市| 塘沽区| 洪洞县| 将乐县| 瓮安县| 万全县| 冕宁县| 陕西省| 科技| 卢氏县| 乌鲁木齐县| 新丰县| 拉萨市| 孝义市| 巫溪县| 会东县| 黄山市| 伊通| 灌南县| 祁门县| 八宿县| 龙泉市| 正宁县|
