sipake0001 2012-07-18 12:53:15 | 山東省 其他專業 | 24528查看 10回答
附墻的室外風井是否計算建筑面積
地下室層的附墻室外風井,是否計算建筑面積? 根據05建筑面積規范第3.0.15條: 建筑物內的室內樓梯間、電梯井、觀光電梯井、提物井、管道井、通風排氣豎井、垃圾道、附墻煙囪應按建筑物的自然層計算。 這種風井雖然是在室外,但是否考慮類似建筑物的附墻煙囪,計算建筑面積? 現在遇上這樣一個工程,如果算上室外風井,建筑面積>12000平方米,要按一類工程取費,如果不算室外風井的面積,建筑面積<12000平方米,是按二類工程取費。請各路高手指點~! 附圖如下問題補充:下面有高手提示這個按采光井,就不算建筑面積。但如何界定風井和采光井呢?我的理解采光井是沒蓋或者是蓋為高透光性的才能算采光井。
(10)
已采納應該計算建筑面積,它是通風排氣豎井的一種形式。
2012-07-18 13:16:39
根據05建筑面積規范第3.0.5條:地下室、半地下室(車間、商店、車站、車庫、倉庫等)包括有永久性頂蓋的出入口,應按其外墻上口(不包括采光井、外墻防潮層及其保護墻)外邊線所圍水平面積計算。 你這個屬于地下范疇,按采光井是不能算的。雖說名稱是風井,但有采光井之說,因此算不得建筑面積。
2012-07-18 13:19:38
1、有圍護結構、有永久性型頂蓋、高度超過2.2米,就要計算建筑面積; 2、風井、采光井由設計決定其功能,這種風井集采光,通風功能為一體,要計算建筑面積;
2012-07-18 18:15:00
按規定不能計算建筑面積,豎井沒有永久頂蓋
2012-07-18 17:13:06
需要計算面積,按自然層計算
2012-07-18 17:36:53
需要計算面積,按自然層計算,應該計算的
2012-07-18 19:32:08
不能計算建筑面積的,這個通風井和采光井是類似的,可以參照它為依據。
2012-07-18 20:09:29
結算就是要爭取最大利益,像這種模棱兩可的事情就得算建筑面積!!!!!!
2012-07-18 21:46:55
根據定額規定計算建筑面積的計算規則豎向風井按自然層計算建筑面積。設計沒有提到此部位是窗井。
2012-07-19 15:24:21
05不計算,13要計算
2018-01-11 10:32:34
