倆個(gè)又 2012-06-16 06:48:56 | 山東省 其他專業(yè) | 5052查看 7回答
風(fēng)井是否計(jì)算建筑面積
貼主樓周邊的風(fēng)井 根據(jù)GB/T50353-2005是否計(jì)算建筑面積
(7)
根據(jù)《建筑工程建筑面積計(jì)算規(guī)范GBT50353--2005》的3.0.15的規(guī)定,應(yīng)計(jì)算建筑面積。
2012-06-16 06:51:29
室外風(fēng)井不計(jì)算建筑面積。
2012-06-16 07:08:19
貼主樓周邊的風(fēng)井 根據(jù)GB/T50353-2005是否計(jì)算建筑面積 貼主樓周邊的風(fēng)井 不計(jì)算建筑面積 室內(nèi)的就是建筑面積
2012-06-16 07:16:05
按定額規(guī)定窗井不計(jì)算建筑面積,風(fēng)井計(jì)算建筑面積。
2012-06-16 07:41:02
如果是附在墻外的風(fēng)井就不計(jì)算建筑面積,建筑物內(nèi)的才是按自然層計(jì)算建筑面積。
2012-06-16 08:42:27
計(jì)算面積,如果高度超過3.6米,應(yīng)算超高費(fèi)。
2012-06-16 08:07:50
所提建筑物主樓周邊的風(fēng)井是否計(jì)算建筑面積:根據(jù)《GB/T50353-2005》相關(guān)條款規(guī)定,如果是主樓室內(nèi)的風(fēng)井時(shí)則應(yīng)該計(jì)算建筑面積。假如是建筑物主樓外墻的風(fēng)井就不能計(jì)算建筑面積。因此需要具體區(qū)分風(fēng)井的實(shí)際位置進(jìn)行確定。
2012-06-16 07:54:34
室外排、進(jìn)風(fēng)井是否計(jì)算建筑面積
根據(jù)GB/T50353-2005 室外排、進(jìn)風(fēng)井是否計(jì)算建筑面積問題補(bǔ)充:貼主樓邊上排風(fēng)、進(jìn)風(fēng)是否計(jì)算建筑面積
進(jìn)風(fēng)井、排風(fēng)井是否計(jì)算建筑面積
根據(jù)GB/T 50353-2005 什么情況可以算 及理由問題補(bǔ)充:附墻的進(jìn)風(fēng)、排風(fēng) 是否算建筑面積
如圖所示,近處的是車庫頂板上起來的3m搞的通風(fēng)井,遠(yuǎn)處是依附于住宅樓的磚砌通風(fēng)井,這兩個(gè)都需要計(jì)算建筑面積嗎?
根據(jù)新計(jì)算規(guī)則,單元間的變形縫算不算建筑面積?出地下室風(fēng)井算不算建筑面積?出屋面風(fēng)井算不算建筑面積
