dongchangxing 2012-02-21 09:44:38 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 816查看 2回答
圖形算量中的臺階
圖形算量中臺階清單設置中,計算式表達一般怎么選擇,是不是選擇臺階踏步投影面積軟件計算的只是踏步的面積沒有平臺的面積?謝謝您指點一下呵呵……問題補充:補充:是否要還要編一個平臺的清單?謝謝嘍
已采納圖形算量中臺階清單設置中,計算式表達一般怎么選擇,是不是選擇臺階踏步投影面積軟件計算的只是踏步的面積沒有平臺的面積?謝謝您指點一下呵呵…… 答:臺階的工程量選擇為踏步水平投影面積。不含平臺的面積。 補充:是否要還要編一個平臺的清單?謝謝嘍 答:增加一個平臺的清單,平臺的工程量為平臺水平投影面積;注意修改計算規則臺階中第三項為“平臺水平投影面積(不包括最上層踏步外沿加300mm)”。
2012-02-21 10:19:24
不需要的,你說的有休息平臺,那臺階應該是樓梯臺階吧,樓梯混凝土工程量包括樓梯踏步、樓梯休息平臺和樓梯梁的總和,清單是以投影面積為單位,定額是以體積為單位,所以要算踏步和休息平臺的投影面積。
2012-02-21 10:19:07
