寒紫軒 2012-07-18 09:15:29 | 湖北省 其他專業(yè) | 4017查看 7回答
請(qǐng)問這個(gè)梯柱是按框架柱還是構(gòu)造柱?起止標(biāo)高是怎么看的?從哪里到哪里?
請(qǐng)問這個(gè)梯柱是按框架柱還是構(gòu)造柱?起止標(biāo)高是怎么看的?從哪里到哪里?問題補(bǔ)充:看了大家的回答,有個(gè)兩個(gè)答案,第一個(gè)是20.94--22.44是一段;2.94--4.44是一段,那么這里就只有兩段柱,第二個(gè)答案是,20.94--22.44是一段;2.94--4.44是一段,中間有個(gè)@3的符號(hào),那是不是表示依次類推每層都有柱呢?
(7)
已采納按構(gòu)造柱定義就可以。標(biāo)高是2.94-4.44=1.5米高度 20.94-22.44=1.5米高度。 看樓梯斷面圖您就會(huì)明白他的具體標(biāo)高位置。
2012-07-18 09:22:05
樓梯柱可以按框架柱不是構(gòu)造柱。從樓梯斷面圖可以看得到樓梯柱的位置及起始標(biāo)高。@3的標(biāo)注方式以前沒有見過,是否一次每層都有從剖面圖可以確認(rèn)。
2012-07-18 13:31:00
我認(rèn)為,首先確定你圖紙的結(jié)構(gòu)類型,然后再下結(jié)論。
2012-07-20 12:33:03
梯柱是承重構(gòu)件,且與主體結(jié)構(gòu)一起整澆,所以應(yīng)按框架柱定義。
2012-07-18 09:22:55
如果是先澆筑,那么按框架柱定義(一般也是先澆筑),在板標(biāo)高2.94位置,柱的底標(biāo)高是2.95,頂標(biāo)高是4.44。在板標(biāo)高20.94位置,柱的底標(biāo)高是20.94,頂標(biāo)高是22.44。
2012-07-18 09:23:14
請(qǐng)問這個(gè)梯柱是按框架柱還是構(gòu)造柱?起止標(biāo)高是怎么看的?從哪里到哪里?-----------------------按框架柱,每層都有,高度以此類推:2.94-4.44,5.94-7.44,8.94-10.44,11.94-13.44,14.94-16.44,17.94-19.44,20.94-22.44。
2012-07-18 09:52:10
按框架柱定義繪圖。在標(biāo)高是2.94起步設(shè)置柱,柱頂標(biāo)高為4.44 在標(biāo)高20.94起步畫柱至柱頂高22.44即可
2012-07-18 09:40:15
