64****@qq.com 2012-07-17 15:52:22 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2854查看 2回答
關(guān)于KL-1不能與KL-2重疊布置
KL-1是上面一層,KL-2是下面一層,當(dāng)動(dòng)態(tài)觀察的時(shí)候KL-1剛好就在KL-2上面,顯示不能重疊布置,但是兩個(gè)梁標(biāo)高不一樣, 到底該怎么弄?
已采納你在定義KL的時(shí)候把標(biāo)高定義好了,然后直接畫就行了,不同標(biāo)高是可以畫在同一位置的。
2012-07-17 16:20:17
設(shè)置KL高度就行了
2012-07-18 08:55:36
