51****@qq.com 2012-01-01 18:01:28 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 711查看 1回答
有幾個問題,麻煩指點下
1、兩個屬性完全不一樣的梁怎么用KL-1表示出來? 2、怎么查看構建鋼筋每一步的具體算式? 3、主梁和次梁都有附加箍筋怎么設置?吊筋在次梁方向怎么設置? 4、梁的原位標注數據怎么復制?包括截面尺寸和箍筋改變了,數據刷和原味標注復制都不能復制箍筋和截面尺寸的改變
1、兩個屬性完全不一樣的梁只能用KL-1、KL-1‘表示出來,名稱不能相同,因為軟件只能要求唯一性,但是在鋼筋軟件中,如果是同一道梁,各跨屬性不同可以在梁平法表格里面進行修改,不是同一道梁也是可以這樣修改的,保證名稱都是KL-1。 2、查看構建鋼筋每一步的具體算式,只要點擊編輯鋼筋,選擇相應的構件就可以在表格里面的計算公式及公式描述看到具體算式。 3、主梁和次梁都有附加箍筋,還是在梁平法表格里面進行設置,吊筋也是在這布置,在什么梁里面就在什么梁里面設置。 4、梁的原位標注數據復制可以采用多種形式,包括截面尺寸和箍筋改變了,在表格里面點擊鼠標右鍵,或單獨在原位標注里面復制數據進行粘貼。
2012-01-04 06:43:16
