為明天 2012-07-17 15:23:33 | 重慶市 其他專業(yè) | 436查看 2回答
水電安裝施工
1 在低層回填土的內(nèi)安裝的室內(nèi)排水污管道,由于回填土的土質(zhì)叫松需要打墊層在那個圖集或者是規(guī)范上面可以看見。
1、室內(nèi)回填土應(yīng)該滿足設(shè)計要求,土質(zhì)較松,是回填土土質(zhì)和壓實度沒有滿足設(shè)計要求; 2、管道的基礎(chǔ)要滿足設(shè)計要求,才可以埋設(shè)管道;管道基礎(chǔ)具體如何做,要問設(shè)計,否則,施工、結(jié)算都扯皮; 3、可以參看《給水排水管道工程施工及驗收規(guī)范GB 50268-2008 》第4.4
2012-07-17 16:47:13
一般管道安裝的圖紙說明會提供墊層選用的圖集,你可參照執(zhí)行,再就是結(jié)合回填土質(zhì)要求設(shè)計提供基礎(chǔ)作法
2012-07-17 15:32:41
