希逸 2012-07-17 14:44:15 | 廣東省 安裝 | 8615查看 3回答
安裝電氣中:ZR-BVR-2×4+1×1.5-MT20 是什么意思?算線那時如何算的?
已采納安裝電氣中:ZR-BVR-2×4+1×1.5-MT20 是什么意思?算線那時如何算的? 這屬于電氣符號常識,給你個符號應用說明你可以對照使用哈 電氣符號大全 SR: 沿鋼線槽敷設 BE: 沿屋架或跨屋架敷設 CLE:沿柱或跨柱敷設 WE: 沿墻面敷設 CE: 沿天棚面或頂棚面敷設 ACE:在能進入人的吊頂內敷設 BC: 暗敷設在梁內 CLC:暗敷設在柱內 WC: 暗敷設在墻內 CC: 暗敷設在頂棚內 ACC:暗敷設在不能進入的頂棚內 FC: 暗敷設在地面內 SCE:吊頂內敷設,要穿金屬管 一,導線穿管表示 SC-焊接鋼管 MT-電線管 PC-PVC塑料硬管 FPC-阻燃塑料硬管 CT-橋架 MR-金屬線槽 M-鋼索 CP-金屬軟管 PR-塑料線槽 RC-鍍鋅鋼管 二,導線敷設方式的表示 DB-直埋 TC-電纜溝 BC-暗敷在梁內 CLC-暗敷在柱內 WC-暗敷在墻內 CE-沿天棚頂敷設 CC-暗敷在天棚頂內 SCE-吊頂內敷設 F-地板及地坪下 SR-沿鋼索 BE-沿屋架,梁 WE-沿墻明敷 三,燈具安裝方式的表示 CS-鏈吊 DS-管吊 W-墻壁安裝 C-吸頂 R-嵌入 S-支架 CL-柱上 沿鋼線槽:SR 沿屋架或跨屋架:BE 沿柱或跨柱:CLE 穿焊接鋼管敷設:SC 穿電線管敷設:MT 穿硬塑料管敷設:PC 穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷設:FPC 電纜橋架敷設:CT 金屬線槽敷設:MR 塑料線槽敷設:PR 用鋼索敷設:M 穿聚氯乙烯塑料波紋電線管敷設:KPC 穿金屬軟管敷設:CP 直接埋設:DB 電纜溝敷設:TC 導線敷設部位的標注 沿或跨梁(屋架)敷設:AB 暗敷在梁內:BC 沿或跨柱敷設:AC 暗敷設在柱內:CLC 沿墻面敷設:WS 暗敷設在墻內:WC 沿天棚或頂板面敷設:CE 暗敷設在屋面或頂板內:CC 吊頂內敷設:SCE 地板或地面下敷設:FC HSM8-63C/3P DTQ30-32/2P 這兩個應該是兩種塑殼斷路器的型號, HSM8-63C/3P 適用于照明回路中,為3極開關,額定電流為63A(3聯開關) DTQ30-32/2P 也是塑殼斷路器的一種,額定電流32A,2極開關 其他那些符號都是關于導線穿管和敷設方式的一些表示方法,你對照著查一下 礦用鎧裝控制電纜;MKVV22,MKVV32 2*0.5,3*0.75,4*4,------37*1.5mm 鎧裝控制電纜;KVV22,KVV32,KVVR22 2*0.5,3*0.75,4*4,------37*1.5mm 鎧裝屏蔽控制電纜KVVP-22,RVVP-22,KVVRP-22,KVVP2-22,KVVRP2-22 2*0.5,3*0.75,4*4,------37*1.5mm 鎧裝阻燃控制電纜;ZR-KVV22,ZR-KVV32,ZR-KVVR22 2*0.5,3*0.75,4*4,------37*1.5mm 鎧裝阻燃屏蔽控制電纜; ZR-KVVP22,ZR-KVVRP22,ZR-KVVP2-22,ZR-KVVRP2-22 2*0.5,3*0.75,4*4,------37*1.5mm 鎧裝通信電纜;HYA22,HYA23,HYA53,HYV22,HYV23 5對,10對------2400 對,0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9線徑 鎧裝充油通信電纜;HYAT22,HYAT23,NYAT53 5對,10對------800對 0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9線徑 鎧裝阻燃通信電纜; ZR-HYA22,ZR-HYA23,ZR-HYA53,WDZ-HYA23,WDZ-HYA53 5對,10對------2400對,0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9線徑 礦用鎧裝阻燃通信電纜;MHYA22,MHYV22,MHYA32,MHYV32 5對,10對------200對,0.5-0.6-0.7-0.8-0.9-1.0線徑 鎧裝計算機電纜; DJYVP22,ZR-DJYVP22,DJYVRP22,DJYPV22,ZR-DJYPV22DJYPVR22 DJYPVP22,DJYPVRP22,ZR-DJYPVP22,ZR-DJYPVPR22 1*2*0.75 2*2*1.0 3*2*1.5 ------30*2*1.5mm 鎧裝鐵路信號電纜;PZY23,PTY23,PZY22,PTY22,PZYH23,PTYH23 PZYA23,PZYA22,PZYAH22,PTYAH22,PTYAH32,PZY32 4芯-6芯-8芯-9芯------6 型號含義: R-連接用軟電纜(電線),軟結構。 V-絕緣聚氯乙烯。 V-聚氯乙烯絕緣 V-聚氯乙烯護套 B-平型(扁形)。 S-雙絞型。A-鍍錫或鍍銀。 F-耐高溫 P-編織屏蔽 P2-銅帶屏蔽 P22-鋼帶鎧裝 Y—預制型、一般省略,或聚烯烴護套 FD—產品類別代號,指分支電纜。將要頒布的建設部標準用FZ表示,其實質相同 YJ—交聯聚乙烯絕緣 V—聚氯乙烯絕緣或護套 ZR—阻燃型 NH—耐火型 WDZ—無鹵低煙阻燃型 WDN—無鹵低煙耐火型 例如:SYV 75-5-1(A、B、C) S: 射頻 Y:聚乙烯絕緣 V:聚氯乙烯護套 A:64編 B:96編 C:128編 75:75歐姆 5:線徑為5MM 1:代表單芯 SYWV 75-5-1 S: 射頻 Y:聚乙烯絕緣 W:物理發泡 V:聚氯乙烯護套 75:75歐姆 5:線纜外徑為5MM 1:代表單芯 例如:RVVP2*32/0.2 RVV2*1.0 BVR R: 軟線 VV:雙層護套線 P屏蔽 2:2芯多股線 32:每芯有32根銅絲 0.2:每根銅絲直徑為0.2MM ZR-RVS2*24/0.12 ZR: 阻燃 R: 軟線 S:雙絞線 2:2芯多股線 24:每芯有24根銅絲 0.12:每根銅絲直徑為0.12MM 型號、名稱 RV 銅芯氯乙烯絕緣連接電纜(電線) RVB 銅芯聚氯乙烯平型連接電線 RVS 銅芯聚氯乙烯絞型連接電線 RVV 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套圓形連接軟電纜 ARVV 鍍錫銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套平形連接軟電纜 RVVB 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套平形連接軟電纜 RV-105 銅芯耐熱105oC聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯絕緣連接軟電纜 AF-205AFS-250AFP-250 鍍銀聚氯乙氟塑料絕緣耐高溫-60oC~250oC連接軟電線 2、規格表示法的含義 規格采用芯數、標稱截面和電壓等級表示 ①單芯分支電纜規格表示法:同一回路電纜根數*(1*標稱截面), 0.6/1KV, 如:4*(1*185)+1*95 0.6/1KV ②多芯絞合型分支電纜規格表示法:同一回路電纜根數*標稱截面, 0.6/1KV, 如:4**185+1*95 0.6/1KV ③多芯同護套型分支電纜規格表示法:電纜芯數×標稱截面-T,如:4×25-T
2012-07-17 14:59:18
阻燃軟導線4平方的2跟,1.5平方的1根沿線槽敷設
2012-07-17 15:00:29
ZR-BVR-2×4+1×1.5-MT20 (一共三根阻燃軟線,穿20電線管敷設) ZR 阻燃線 BVR 銅芯聚氯乙烯絕緣軟線(單芯多股) 2*4 2根4mm2 1*1.5 1根1.5mm2 (一共有3根電線) MT20 穿DN20的電線管敷設
2012-07-17 15:06:22
