  • 土方開挖問題
    一個19層的剪力墻住宅,不帶地下室,獨立樁承臺基礎,有兩條基礎梁。我用廣聯達自動生成承臺土方,發現土方全部重疊了,那我是否可以采用機械大開挖先挖到承臺頂面,再用人工開挖從承臺頂挖到承臺底!請問一下,這樣可以嗎?廣聯達能這樣操作嗎?這個工程是一二類土,好像機械開挖一般都是三類土。投標用的,急
    可以的,你可以第一次大開挖的深度就取承臺的頂標高,把挖土底標高改為承臺頂標高;第二次就只繪制承臺的挖方,挖土的底標高改為承臺的底標高就可以了,給你舉個例子,比如你承臺的底標高是-4.3米,承臺高2米,那你第一次大開挖就可以挖深2300mm,挖土底標高取-2.3m;第二次承臺開挖就取挖土底標高-4.4m,挖深2100mm(因為有墊層),放坡等自己設定就可以了。第二次開挖只需要取承臺的截面大小就可以了,你可以選擇矩形繪制或者自動生成都可以。
    2012-07-17 10:21:56
  • 自動生成后,重疊部位他自動扣減了。你要是不放心,可以手算下,現在不論幾類土,都是機械開挖,你看圖紙,或定額有規定么,(我們這是10%人工挖土量,90%機械開挖量。)
    2012-07-17 10:26:18
  • 我建議你還是不要用大開挖,筏板基礎用大開挖還好,樁承臺基礎的話算的不準,至于你說的重疊,那個軟件會自動扣減的!!剛才你說的這樣的做法,帶地下室底板的就可以這樣做,把大開挖土方的底標高設置成底板的底標高,樁承臺的土方的頂標高設置成底板底標高,底標高設置成墊層底標高就可以啦!!
    2012-07-17 15:01:00
主站蜘蛛池模板: 化州市| 响水县| 揭东县| 武定县| 张北县| 富顺县| 青河县| 鞍山市| 松江区| 莲花县| 肥东县| 沙洋县| 永善县| 渝北区| 重庆市| 怀来县| 沿河| 都兰县| 阿克陶县| 银川市| 海丰县| 绍兴县| 黑龙江省| 老河口市| 衡山县| 大洼县| 和静县| 郸城县| 福鼎市| 漾濞| 马关县| 庆云县| 奉贤区| 双流县| 富裕县| 双柏县| 开原市| 新田县| 桐庐县| 扶风县| 望江县|
