淺笑 2019-10-08 15:38:26 | 湖北省 土建預算 | 987查看 2回答
土方開挖計算問題
請問,知道土方開挖網格坐標和標高信息后,如何計算土方開挖量
直接把,原始地貌標高和設計標高輸入到百格網中計算就可以了。
2019-10-08 15:42:43
那就計算開挖面積,乘以開挖深度計算工程量
另外還是看是計算清單工程量,還是定額工程,清單工程量就按清單計算規則去計算,也就是基礎底面積乘以開挖深度計算
定額 工程量就是基礎底面加工作面乘以開挖深度,如果深度達到放坡時還要增加放坡的工程量去計算就可以了
2019-10-08 15:41:45
