山海天 2012-07-17 08:58:05 | 山東省 土建 | 987查看 3回答
小溪
答題: 343 被贊: 6
2012-07-17 09:21:21
竟真 專家
答題: 85168 被贊: 2816
2012-07-17 09:06:05
永金
答題: 442 被贊: 3
2012-07-17 09:24:44
外墻面抹灰計算問題?
定額中說:外墻抹灰面積,按設計外墻抹灰的垂直投影面積,以平方米計算。計算時,應扣除門窗洞口、外墻裙和單個面積大于0.3平方米孔洞所占面積,洞口側壁面積不另增加。在計算外墻抹灰時。門窗洞口側壁的抹灰面積加不加上??
外墻抹灰面積怎么計算
外墻抹灰面積怎么用廣聯大算
外墻抹灰面積計算設置
如圖所示,突出的外墻墻板長度為1000mm,厚度為10mm,高度為3.6m,計算外墻抹灰的原始量計算式為3.6*1.32,按外墻抹灰面積計算規則(清單計價),原始面積不應該是3.6*1嗎?為什么是3.6*1.32?求大神解答,謝謝。2025-04-03 18:02:38 補充這種情況怎么設置計算規則可以變成3.2*1?請大神賜教。
外墻挑檐的抹灰計算
外墻窗上的挑檐,抹灰計算,有什么準確的好方法嗎?請老師們講解一下
外墻抹灰
請問;在土建廣聯達中外墻抹灰一項,當存在重疊外墻時,內測的外墻應該怎樣布置
數據更新時間 : 2025-05-24
