雅~藍(lán) 2012-07-16 16:26:30 | 北京市 其他專業(yè) | 968查看 1回答
鉆孔混凝土灌注樁,樁徑2400,樁長(zhǎng)96米(超長(zhǎng),超徑)另增加后注漿工藝,怎么組價(jià)?
鉆孔混凝土灌注樁,樁徑2400,樁長(zhǎng)96米,定額樁徑最大1600,樁長(zhǎng)60米(超長(zhǎng),超徑)怎么組價(jià)? 另增加后注漿工藝,怎么組價(jià)?設(shè)計(jì)工藝做法:DN32*4.5無(wú)縫鋼管,伸入樁底,地面漏出地面500,注入混凝土漿1.7d樁徑噸,壓力不小于6Mpa
是你要做的,你都套上就行了:查看各定額子目中所包含的內(nèi)容,只要不重復(fù)套用就行
2012-07-17 06:57:11
