jambc 2009-06-15 07:59:04 | 北京市 其他專業(yè) | 1373查看 3回答
關(guān)于混凝土樁的組價(jià)問題
現(xiàn)有一混凝土灌注樁工程:樁徑 1.2m,設(shè)計(jì)樁長(zhǎng)59m,請(qǐng)問組價(jià)時(shí)每延米樁的數(shù)量是取1,還是大于1?我的意思是要不要把 護(hù)筒的高度平均到每延米的成孔量里去?再有護(hù)筒一般高度取多大?
已采納應(yīng)該按照設(shè)計(jì)的一根樁的樁長(zhǎng)計(jì)算,也就是去一根樁為一個(gè)計(jì)算單元,這樣也方便于把護(hù)筒等其他工程量全部計(jì)算進(jìn)去,最后平均到每一米的價(jià)格內(nèi)。
2009-06-15 08:12:45
現(xiàn)有一混凝土灌注樁工程:樁徑 1.2m,設(shè)計(jì)樁長(zhǎng)59m,請(qǐng)問組價(jià)時(shí)每延米樁的數(shù)量是取1,還是大于1?我的意思是要不要把 護(hù)筒的高度平均到每延米的成孔量里去?再有護(hù)筒一般高度取多大? 護(hù)筒高度一般為2米,你在計(jì)算灌注樁混凝土?xí)r樁長(zhǎng)應(yīng)加1米.
2009-06-15 08:12:54
正常護(hù)壁為每天一米所以護(hù)筒也是一米但實(shí)際達(dá)不到一米只有0.96M他還有接口損耗。如果遇到流砂層或別的突出土層時(shí)每個(gè)施工階段為0.5M,護(hù)壁也分有筋護(hù)壁和無筋護(hù)壁。 組價(jià)的時(shí)候可以按每米乘總深度計(jì)算,套取定額是按護(hù)壁和樁心分別計(jì)算再加樁心鋼筋加工和吊裝,樁心澆筑砼時(shí)增加0.5M的返澆層(再后期施工時(shí)拆除).
2009-06-15 08:35:30
