就這樣 2012-07-16 15:34:53 | 云南省 土建 | 1066查看 3回答
換算子目的選擇
老師您好,我想請問您一下,在標準換算中商砼換算中,會出現兩個砼子目如:,套砂漿換算時也會出現兩個,在點擊標準換算以后,換算內容中出現: 207 現澆砼(細砂)c20 碎石(最大粒徑20mm)p.s42.5 257 現澆砼(細砂)c20 碎石(最大粒徑40mm)p.s42.5 這兩個換算子目,換算時我是要兩個都換算還是其中一個,如果換算其中一個,粒徑的不同,在哪兩種鉛礦下,分別使用20或40的呢,謝謝老師,換算砂漿時也會出現兩個子目1:2,1:3M100的,我又怎么選擇,謝謝
已采納人工挖孔樁是有兩個混凝土的,護壁和樁芯,所以換算有兩個混凝土。抹灰是因為抹灰是幾遍才能成活的,砂漿強度不一樣。
2012-07-17 17:24:59
1、砼護壁、樁芯這個我這沒有定額,不太清楚,你查查看,你要計算工程部位的做法。 2、下面砂漿抹灰,不管是墻面,還是天棚,抹灰都是兩遍,通常這兩遍砂漿的配合比不一樣,所以有兩個。
2012-07-17 08:43:56
你可以看看工料機顯示那里,含量多的是樁砼、含量少的是護壁砼,按圖紙說明砼標號分別換算。
2012-07-21 21:13:08
