ayq 2023-11-20 15:03:46 | 云南省 土建預算審核計價軟件GCCP鋼結構算量GJG | 379查看 2回答
鋼結構制作子目的應用
20定額規定金屬結構制作子目僅適用于現場加工制作和施工企業附屬加工廠制作,這句話是不是可以理解為我如果買來的鋼檁條鋼柱鋼梁,買來就是方鋼或者圓管,就不能套用這個子目了,這個子目只能在買鋼板現場焊接成鋼柱,或者買鋼管來焊接成鋼架?
簡單來說是不是:需要焊接組合成一個新形狀的才能套用制作子目,只需要把成品焊接在圖紙對應位置的就只能套安裝子目?
不是,如果你買來的方鋼或圓鋼也是需要加工,比如焊接連接法蘭,打孔等這些也屬于制作的工作內容,所以假如買來不是直接能夠安裝的,還是需要套用制作費
回答正確請采納并點贊,因為每一個專家都是免費服務
2023-11-20 15:07:26
是這樣
2023-11-20 15:06:26
