18****@163.com 2012-07-16 14:17:00 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 4042查看 1回答
框梁、非框架梁、連梁都分別畫到剪力墻邊還是柱邊還是柱中心?
如實下圖,本人做了一個實驗: 首先總共4組作對比,KL1、KL3是框梁,KL2、KL4是非框架梁。梁的布筋相同。 ①軸和②軸,③周和④軸,⑤軸和⑥軸,⑦軸和⑧軸,作對比,結果都不一樣。。。 3-10個圖,按順序依次是①~⑧軸的立體三維。 請告訴我正確的布置方法嗎?以及在畫梁是都應注意哪些問題?問題補充:當圖紙的集中標注是L時,我從暗柱中心處開始畫梁,從新提取梁跨或者原位標注,軟件會彈出對話框“此梁為非框架梁,是否改為框架梁”這個時候我該怎么去選擇。
已采納您好,框架梁、非框架梁都是繪制到柱子的中心。 連梁是在剪力墻結構了,里面才會有。連梁的兩邊一般都是暗柱,連梁繪制到暗柱的邊。 你好,一般非框架梁不會以柱子為支座的。你i如果確定圖紙上面標注的是非框架梁,你就選擇“否”。
2012-07-17 09:12:54
