longyulin86 2012-07-15 22:30:26 | 廣東省 安裝 | 988查看 4回答
在線槽內電線分叉要預留長度嗎??
在線槽內電線分叉要預留長度嗎??
已采納導線在線槽內拐彎是沒有工程量預留的。如果說接頭分叉又是規范不允許的。配線時線槽進出接線盒等則是需要預留0.3m的。另外線槽配線的導線耗損率則是的相關的定額子目的主材含量內體現的。
2012-07-16 08:25:41
在線槽內電線分叉,在計算工程量時沒有要預留電線長度的規定。
2012-07-16 05:52:50
線槽內電線分叉,不需要預留;
2012-07-15 22:55:34
在線槽內電線分叉要預留長度嗎?(可以計算2.5%的弛度,由于禁止在中間做接頭所以不可以計算分叉的預留長度。)。
2012-07-16 14:37:58
