船長 2016-12-08 20:29:13 | 廣東省 安裝 | 5114查看 1回答
安裝工程的密閉母線槽要預(yù)留嗎
密閉母線槽有預(yù)留量嗎?書上說按工廠設(shè)計的長度計算,但我的老師用了硬母線的預(yù)留量規(guī)則來算密閉母線槽的長度。難道密閉母線槽是硬母線?
工廠設(shè)計長度和你的老師說用硬母線的預(yù)留量規(guī)則來算其實并不矛盾,只是他們應(yīng)用的地方不一樣,那么工程設(shè)計的長度已經(jīng)考慮了預(yù)留這部分工程量,是按現(xiàn)場實際情況,先由師傅到現(xiàn)場測量然后工廠下料生產(chǎn),最后到現(xiàn)場安裝,也就是工程設(shè)計長度已經(jīng)含有預(yù)留的工程量了,但是如果你是做預(yù)算,那么測量的是圖紙上的圖紙尺寸,并未考慮現(xiàn)場彎頭還有節(jié)與節(jié)之間,終端和損耗,實際上如果按圖示尺寸做預(yù)算就應(yīng)該按定額規(guī)定考慮預(yù)留量,預(yù)留量是按硬母線的規(guī)則來計算的。所以如果是做預(yù)算你的老師講的對。
2016-12-08 21:25:52
