wsl110 2012-07-15 21:44:13 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1237查看 3回答
梁鋼筋算量中先將圖元上鎖再匯總計算是否會影響工程量
梁圖元繪制后,沒有鎖住點擊自動識別梁之后又自動還原了,只好將圖元鎖住再匯總計算,請問會不會影響計算結果呢
已采納你產“鎖住”是什么回事呢?當構件有進行編輯鋼筋的個性調整時,才有必要點工具欄上“鎖定”,這樣再匯總計算后,就能保存住被修改的鋼筋信息。 “就是因為一跨梁中有三種型號箍筋,手動編輯之后將其鎖住,要不然只能識別一種箍筋,請問鎖定后再匯總計算,會不會影響匯總結果?謝謝”你[ 種情況,鎖定之后的匯總計算才是對的。
2012-07-15 21:48:50
同意樓上的說法
2012-07-16 07:11:15
鎖住不會影響計算結果的,鎖住只是針對你修改過的構件,不然軟件會自動計算的
2012-07-16 07:38:37
