caoyi2000 2012-07-15 17:29:03 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 586查看 2回答
求高手指點,梁底和斜板平,梁頂一樣高
梁的截面尺寸為250*1380/1780,6跨,兩端兩跨為250*500,中間4跨梁底和斜板平,梁頂一樣高,在鋼筋里怎么處理
已采納按“集中標注”定義梁,在原位標注分別輸入各跨的截面尺寸。兩個邊跨輸入200*500即可。中間四跨要分別計算出各跨的右支座處的梁的截面高度。四跨中第一跨的起點梁高1380。第四跨的終點梁高1780,中間三個支座處的梁高就分別是1480,1580,1680。那么就可以在原位標注的梁高欄依次輸入1380/1480,1480/1580,1580/1680,1680/1780。梁的頂標高輸入-7.55即可。
2012-07-16 09:05:24
首先按集中標注輸入,輸入:250*1380或250*1780,兩者寫在一起是不行的,然后在原位標注里面修改界面尺寸
2012-07-16 08:35:47
如圖所示,請問加腋鋼筋,就是那個斜鋼筋是2排還是1排。就是加腋鋼筋是不是和梁的底筋一樣排數,梁底筋2排,梁加腋筋就是2排嗎?請高手指教!多謝了!
衛生間處標高比別處底0.24。衛生間處需要平齊板頂嗎?衛生間和臥室共用同一墻和柱和梁,請問平齊板頂時,共用的墻柱梁隨著底的標高還是高的標高?
剪力墻頂無窗位置布置暗梁,有窗位置布置連梁(窗兩側布置暗柱),而且暗梁和梁底標高和頂標高一樣,截面高也一樣,配筋也相同,請問,暗梁和連梁是各自錨固,還是貫通,實際施工可以貫通嗎?
兩塊不同標高的板斜板,中間有一跨梁,我想讓梁平齊底的那塊板,可點擊平齊板頂總是平齊高的那跨板,我該怎么辦?這個梁的兩端不在板的兩端,也無法通過查看標高來修改梁,有什么辦法嗎
