WO 2012-07-15 16:20:09 | 廣東省 土建 | 1196查看 3回答
關于暫估價問題有點不清楚,請高人指點
材料暫估價書上說“招標控制價和施工圖預算按工程所在地工程造價管理機構發布的工程造價信息;工程造價信息沒有的,參考市場價格確定。”那不是可以確定材料價格了嗎,就不需要估價啊,小弟剛學不久,請大家指點。
已采納材料暫估價書上說“招標控制價和施工圖預算按工程所在地工程造價管理機構發布的工程造價信息;工程造價信息沒有的,參考市場價格確定。”那不是可以確定材料價格了嗎,就不需要估價啊,小弟剛學不久,請大家指點。 你問的問題是我回答5000個問題里最有價值的,因為你挑戰了教科書理論,如果材料能從信息價上輕易獲得,那還要暫估干什么。 暫估價具體操作我日志里有,暫估價材料應該是在招標環節中無法確定單價的材料,如許多裝修面層材料、設備等。
2012-07-15 16:37:46
這就不是暫估價! 暫估價是暫時估計的價格,結算時要按實際調整的。
2012-07-15 16:32:42
答:你說的這個情況其實最常見與裝飾工程中 清單計價規范設置暫估價有二個內容(材料暫估價和專業工程暫估價)的目的--主要的作用是為了在招投標階段還無法確定使用的材料類型、規格品牌等(或者專業工程的具體設計尚未深化,無法滿足報價要求)給出一個暫時(暫定)的估算價格(某個專業工程的暫定總價) 比如 設計圖紙說 底面采用免漆地板,而沒有說采用的具體材質、規格、品牌等。在招標時該部分造價又不能不算在內,所以只能暫定按某個規格材質的地板信息價來給所有投標人一個統一的暫定價格,以后實際施工時再調整。 比如 幕墻工程 招標時幕墻還沒有深化設計 當然也就無法報價,所以也只能按一般常規的做法暫時定一個總價+ 所以 價格參考信息價 不是代表這個材料確定了,而是說暫時按這個價格計入總價,以后按實際調整
2012-07-15 17:08:58
