小陳 2021-04-13 17:58:23 | 廣東省 土建 | 824查看 1回答
問題一:里腳手架是用來抹墻 滿堂用來抹天棚搭設的 可不可以這樣理解?還是說兩種腳
問題一:里腳手架是用來抹墻 滿堂用來抹天棚搭設的 可不可以這樣理解?還是說兩種腳手架都能進行抹墻 抹天棚?
問題二:定額規定這兩種腳手架是安建筑面積計算 那為什么還能同時搭設呢?
問題三: (室內)是不是3.6m以下的搭里腳手架 ?3.6以上搭滿堂?2021-04-13 17:59:52 補充
有點分不清腳手架請大佬指點指點
里腳手架是結構、及裝修腳手架,層高超過3.6米的要搭設滿堂腳手架(天棚面有裝修做法的情況下),層高在3.6米內天棚有裝修做法的話可以不用計算滿堂架。
計算了里腳手架的情況下滿堂腳手架只計算一般面積
層高3.6內只計算里腳手架,層高超過3.6要計算里腳手架及滿堂腳手架
2021-04-13 18:10:26
