xinran11 2012-07-15 15:55:06 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 2023查看 5回答
廣聯達鋼筋抽樣軟件中的其他鋼筋
壓頂的其他鋼筋里,有個鋼筋信息是A8@200,繪畫完成后,軟件會會根據壓頂的長度自動算出鋼筋的根數嗎?
已采納壓頂鋼筋類似于砌體加筋 圖上說其他鋼筋A6@200 應該是指縱向鋼筋的分布筋 不需要用其它鋼筋來輸入
2012-07-15 17:24:29
壓頂的其他鋼筋里,有個鋼筋信息是A8@200,繪畫完成后,軟件是會根據壓頂的長度自動算出鋼筋的根數的。
2012-07-15 15:57:32
你好,其他鋼筋需要填寫尺寸、選擇鋼筋圖形、根數
2012-07-15 16:07:33
壓頂的其他鋼筋里,有個鋼筋信息是A8@200,繪畫完成后,軟件會會根據壓頂的長度自動算出鋼筋的根數嗎?可以計算分段的箍筋長度及數量,即A8@200;單主筋定義繪制,計算后,需要分段修改長度,鎖定構件。
2012-07-15 16:10:12
更多的交流請加造價交流群89560491(加入時請備注,地區-專業-昵稱或姓)
2012-07-20 14:35:10
