仙人掌 2011-08-15 14:05:14 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 346查看 4回答
鋼筋抽樣軟件
2009廣聯達鋼筋抽樣計算中 梁的配筋中原位標注是什么意思 為什么有的需要原位標注 而有的不需要呢 謝謝
已采納梁原位標注規定如下: 一、梁支座上部縱筋,該部位含通常筋在內的所有縱筋。 二、梁下部縱筋多于一排時,用斜線‘/’將各排縱筋自上而下分開。 三、附加箍筋或吊筋,將其直接畫在平面圖中的主梁上,用線引注總配筋值,當多數附加箍筋或吊筋相同時,可在梁平面法施工圖上統一注明,少數與統一注明值不同時,再原位引注。 如果可以在集中標注中標注明確的鋼筋 即可以不做原位標注;
2011-08-15 14:09:51
梁的原位標注你可以看一下03G101圖集,這是規范!
2011-08-15 14:22:27
框架梁都是需要原位標注的,你說的不需要原位標注的梁,指什么梁呀。
2011-08-15 14:07:57
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
