duanlishuang 2012-07-15 15:51:47 | 河北省 安裝算量GQI | 3656查看 8回答
組合管道使用問題
新建組合管道后設置了起點,同時也識別了其他的配管,但是選擇起點只能識別和組合管道那根線相連的一根管,那別的剩余十個回路就選擇不了起點了怎么計算?怎么操作?請大家幫忙解決
(8)
不是與組合管道連在一起的回路,直接識別就可以了。
2012-07-15 16:14:14
讓客服替你解決
2012-07-15 16:47:24
回復:首先得說明其與的回路是否與橋架連接,如果連接,就要確認是否與橋架正確連接;沒有與橋架連接直接識別就可以。 提示:沒有與橋架正確連接的可以動態觀察后利用自動生成立管命令完成連接。
2012-07-15 22:49:48
1.凡是與組合管道連接的,每根管都需要選擇起點(即同一個起點)一次,等管道變成黃色就表明已經選擇成功(各個回路的管與線就會沿組合管道的路徑計算到配電箱)。 2.未與組合管道連接,直接與配電箱連接的管道,按常規進行管道識別,與設置起點、選擇起點沒有關系。
2012-07-17 09:31:23
在橋架以外的地方用配管解決 橋梁以內的部分用橋架配線來處理 說得不是很詳細
2012-07-15 17:28:16
檢查檢查和橋架連接了嗎?
2012-07-15 20:15:25
用三維檢查管道和橋架連接沒有。
2012-07-15 20:25:43
對于組合管道的處理,只需要設置起點即可。 選擇識別——新建組合管道——設置起點(在組合管道的起始位置設置起點)——在識別與組合管道連接的回路——分別對每條回路進行檢查線纜路徑就能看出來了
2012-07-20 09:27:55
