那個帥小子 2022-05-13 15:57:50 | 河北省 安裝安裝算量GQI | 811查看 2回答
各位老師,問一個關于設置組合管道的問題?
如圖,五條線路已經識別完成,按照流程應該在配電箱和各線路端點設置一條組合管道,然后使用設置起點功能完成線路的敷設。
但是我這里有個問題:由于這五條線路三條沿頂,兩條沿底敷設,這種情況下組合管道應該如何使用?
一、有共同路徑的,才能使用“組合管道”的功能。(例如;W1 d1~2 與W1 d3~4 兩根管線,可以用組合管道的方法)
二、分散進配電箱的,用不上。(例如;W1 2 、W1w1、W1w2 三根管線)
首次提交 2022-05-13 16:04:06 最近修改2022-05-13 16:12:25 (修改過1次)
這種情況下組合管道應該如何使用?分開識別,或不采用組合管道
2022-05-13 16:00:29
