19890407a 2012-07-14 17:21:38 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 1137查看 1回答
圖形算量中后澆帶怎樣設(shè)置?
筏板基礎(chǔ)中設(shè)置后澆帶的地方是否需要扣除此處的混凝土?另帶有凹槽的后澆帶該怎樣設(shè)置
已采納1、筏板基礎(chǔ)中設(shè)置后澆帶的后,就會扣除此處的混凝土工程量,一般后澆帶混凝土要高一個標(biāo)號,直接在后澆帶構(gòu)件中用相應(yīng)的工程量表達(dá)式; 2、帶有凹槽的后澆帶,軟件目前無法處理,可以用HJDZXXCD(后澆帶中心線長度)的工程量表達(dá)式*設(shè)計(jì)斷面;
2012-07-14 17:47:32
