小小 2011-12-10 10:37:09 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 4065查看 6回答
鋼筋算量后怎樣操作才能導入圖形算量
鋼筋算量后怎樣操作才能導入圖形算量,具體操作步驟(最好能詳細地列出步驟1、2·3···),謝謝各位老師。
(6)
已采納1、點擊菜單欄中“文件”;2、選擇“導入鋼筋(GGJ2009)工程”;3、在彈出對話窗中選擇鋼筋文件,按照保存路徑選擇鋼筋文件;4、點擊確定。如果在導入過程中軟件提示樓層標高不符,可以選擇按照鋼筋樓層導入。
2011-12-10 10:44:13
在圖形算量里建立工程---文件---導入鋼筋工程---從存放的位置找出來做的鋼筋算量工程---打開---導入
2011-12-10 10:39:40
先建立圖形文件,然后在工具欄上“文件”下拉,點選“2009工程文件”,查找到鋼筋文件的存放位置就可以了。
2011-12-10 10:41:58
1、在圖形算量中建立與鋼筋同名稱的工程 2、在文件中找到鋼筋中的工程、打開、彈出的兩個窗口采用全選(標高全部采用鋼筋中的),導入時暫不修改 3、合法性檢查
2011-12-10 10:50:12
詳細步驟1、2·3···
2011-12-10 10:48:44
鋼筋算量導入圖形文件具體參見下圖,也可以在學習課堂里觀看相關的視頻文件
2011-12-10 10:39:47
