小不點(diǎn) 2012-07-14 17:16:41 | 湖北省 其他專業(yè) | 3183查看 1回答
關(guān)于起重機(jī)安拆和場外運(yùn)輸臺次確定的問題
一個工地有8個車間,兩棟宿舍(兩棟宿舍有六層) 2#、3#車間共用一臺固定式塔式起重機(jī),6#和1#車間共用一臺固定式塔式起重機(jī),兩棟宿舍共同一臺固定式塔式起重機(jī),4#、5#、8#車間是鋼結(jié)構(gòu)。 問題是這樣的,已經(jīng)計取了固定式塔式起重機(jī)安拆、場外運(yùn)輸3個臺次 問題一:那鋼結(jié)構(gòu)的車間(4#、5#、8#車間)需要不需要計取履帶式的起重機(jī)的安拆、場外運(yùn)輸?shù)呐_次? 問題二:那履帶式的起重機(jī)的安拆、場外運(yùn)輸?shù)呐_次應(yīng)該是實(shí)際使用了幾臺就是計取幾臺次吧? 哪位高手給我正確的解答 感謝大家回答。問題補(bǔ)充:我的問題是已經(jīng)計取了固定式塔式起重機(jī)安拆、場外運(yùn)輸,是否還需要另外計取履帶式的起重機(jī)的安拆、場外運(yùn)輸?shù)呐_次? 如需另外計取履帶式的起重機(jī)的安拆、場外運(yùn)輸?shù)呐_次,臺次到底該計取幾臺? 我個人覺得應(yīng)該是需要計取固定式塔式起重機(jī)安拆、場外運(yùn)輸?shù)呐_次,還需要計取履帶式的起重機(jī)的安拆、場外運(yùn)輸?shù)呐_次,臺次按實(shí)際使用的臺次計取,但不確定是正確的,所以向大家請教。 鋼結(jié)構(gòu)的車間層高有9米,十幾米的。鋼結(jié)構(gòu)是H型鋼梁、C型檀條,等等,這樣的鋼結(jié)構(gòu)需要履帶式的起重機(jī)嗎?
已采納你這個問題要看下施工組織設(shè)計,看里面需要用多少履帶式的,一般情況下,甲方批準(zhǔn)后的施工組織設(shè)計可以做為計取措施費(fèi)用的依據(jù)。還有,看下平面布置圖,固定式塔式起重機(jī)是否可以全面覆蓋施工面,如果有塔吊夠不到的死角,那可能就需要再配履帶式起重機(jī),但一般情況下還是要以施工方案或施工組織設(shè)計為依據(jù)。 那要看你那三臺塔式起重機(jī)是不是能覆蓋所有樓的施工面積,會不會有夠不到的死角,看下現(xiàn)場平面布置圖吧。
2012-07-14 20:24:11
