a8564 2010-07-07 17:01:29 | 湖北省 其他專業(yè) | 1099查看 4回答
推土機(jī)和挖機(jī),結(jié)算時(shí)是否要套安拆費(fèi)和場外運(yùn)輸費(fèi)?
場外運(yùn)輸費(fèi)可以理解,請問一下,推土機(jī)和挖機(jī)存在安裝和拆除的費(fèi)用嗎?定額上有這一項(xiàng),為什么呢?那是否要套呢?
已采納推土機(jī)和挖機(jī),結(jié)算時(shí)不應(yīng)要套安拆費(fèi),但可以套場外運(yùn)輸費(fèi)。 場外運(yùn)輸費(fèi)可以理解,推土機(jī)和挖機(jī)一般是不存在安裝和拆除的費(fèi)用的, 定額上有這一項(xiàng),為什么呢?可以到當(dāng)?shù)氐亩~站去咨詢一下,在什么情況下可以套推土機(jī)和挖機(jī)的安拆費(fèi)。 不發(fā)生安拆費(fèi)是不應(yīng)套此項(xiàng)定額子目的。
2010-07-07 20:46:13
場外運(yùn)輸費(fèi)可以理解,請問一下,推土機(jī)和挖機(jī)存在安裝和拆除的費(fèi)用嗎?定額上有這一項(xiàng),為什么呢?那是否要套呢? 答:推土機(jī)和挖機(jī)是不需要計(jì)算計(jì)算安裝盒拆除的費(fèi)用的,但是需要計(jì)算場外的運(yùn)輸費(fèi)用,這個(gè)費(fèi)用雙方寫上計(jì)算進(jìn)入結(jié)算的。
2010-07-09 09:00:37
場外運(yùn)輸費(fèi)可以理解,請問一下,推土機(jī)和挖機(jī)存在安裝和拆除的費(fèi)用嗎?定額上有這一項(xiàng),為什么呢?那是否要套呢? 一般按照25KM來區(qū)分,25KM以內(nèi)包括在機(jī)械臺班單價(jià)中,不再另外計(jì)算,25KM以外超過部分按照實(shí)際結(jié)算。 是對場外運(yùn)輸費(fèi)的界定。
2010-07-07 17:06:54
在山東可以記取,但是投標(biāo)時(shí)很多單位單位都不計(jì)取此項(xiàng)費(fèi)用,都按市場計(jì)入
2010-07-09 08:12:26
