ihdx1 2012-07-13 15:38:58 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 785查看 1回答
鋼筋軟件中,梁在承臺上面就是有變截面的與承臺交上了,結(jié)果柱子里的箍筋全沒了,怎么給調(diào)出來
鋼筋軟件中,梁在承臺上面就是有變截面的與承臺交上了,結(jié)果柱子里的箍筋全沒了,怎么給調(diào)出來,梁有1000高,變截面梁1300,結(jié)果就與承臺交上了300,而柱子在基礎(chǔ)層就沒箍筋了,我看了圖集,應(yīng)該是有箍筋才對的,請問這個要怎么調(diào)出來,謝謝!
已采納你梁頂標(biāo)高是不是基礎(chǔ)層的頂標(biāo)高? 如果是 按基礎(chǔ)層的鋼筋應(yīng)該是算到了首層或者基礎(chǔ)層上層的柱子里面 你看下基礎(chǔ)層上層柱子的鋼筋三維就應(yīng)該清楚了 軟件在基礎(chǔ)層只算2-3根基礎(chǔ)里面的鋼筋 至于基礎(chǔ)面以上到首層地面的箍筋 軟件是歸到了首層柱子的箍筋里面的 你可以去看下首層柱子的鋼筋三維
2012-07-13 21:39:42
