xu992518 2013-04-26 08:26:32 | 河北省 其他專業 | 25920查看 5回答
筏板底部附加筋和頂部附加筋怎么畫入圖形?
筏板底部附加筋和頂部附加筋怎么畫入圖形
筏板底部附加筋和頂部附加筋 可以用 其他 鋼筋 畫入圖形中;
2013-04-26 00:29:07
附加鋼筋建議在繪圖界面畫出來,在受力筋定義界面,用單板或自定義 水平或垂直來畫即可
2013-04-26 08:33:08
底部附可以用筏板鋼筋定義布置,面部鋼筋就要用筏板受力筋自定義范圍的布置鋼筋了
2013-04-26 08:40:03
筏板底部附加筋和頂部附加筋怎么畫入圖形 筏板底附加筋和頂部附加筋可以用受力筋來定義,分別選擇為底筋和面筋然后用自定義范圍來畫到圖中。
2013-04-26 08:49:51
我也在找這個問題的解決辦法
2017-10-10 11:40:25
