呂汀 2012-07-13 10:22:59 | 浙江省 土建 | 663查看 1回答
水泥砂漿抹灰
某檐溝長100m,寬0.6m,側板高0.6m,水泥砂漿抹灰,求每米基價。 答案是(1978*1.2+0.3*2*872)/100。對于這個答案中的1978*1.2不是很理解,還有就是0.3*2*872這個是套用了墻抹灰定額,可是為什么要乘以2呢,不理解問題補充:懸挑陽臺每平米支?;鶅r(水平投影面積6m2,模板接觸面積10m2,支模高度4.5m)。在10定額中水平投影面積是10m2,是不是只要6/10*定額,而且陽臺和雨篷的支模超高費時按照板的支模超高費計算的吧
已采納1、1978*1.2,是因為定額計算說明中,檐溝寬以500以內為準,超過按比例換算,即0.6/0.5=1.2;0.3*2*872是不是有誤?因為定額章說明中,檐溝側板高以300以內綜合考慮了,超過了以增高100換算,應該是(600-300)/100=3倍,即3*276;最后除以100是把定額換算為每米的計價。這個換算題有誤。應該是:(1978*1.2+3*276)/100,砂漿按定額默認的; 2、這個求的每平方米計價,換算是4-193,及522/10=52.2元/每平方米,52.2*6就是這個陽臺的定額價,不是基價。陽臺和雨篷的支模超高費時按照板的支模超高費計算,這是在定額下的注解。供參考。
2012-07-13 12:16:02
